Kadett GSi 16V Cabrio - Modern Line!
  • #861
    Wenn man nicht will das die Öldämpfe wieder mit verbrant werden oder wenn man Weber & co offen fährt machen viele eben so einen kleinen Filter dran, "sinn" soll sein das eben kein Öl auf den Motor kommt da es sich dort sammeln soll.
    Nur funktoniert das nicht wirklich.....
    Hatte ich bei meinen Weber auch erst dran aber der Müll tropft eben ab und siffte mir dann die Ansaugbrücke voll, mal von den netten "duft" beim einschalten der Lüftung abgesehen.
    Desswegen habe ich mir jetzt ein "ölsammeltank" selber gebaut so das die Dämpfe dort wieder zu Öl werden können.
    MFG
    Man kann es einfach machen oder es richtig machen ...
    Mein YouTube Channel
    Opel Club Geldern´89
  • #862
    Richtig. :) Ein Catchtank kommt bei mir irgendwann. Bin bisher aber bei meiner Suche noch auf kein Exemplar gestossen, was mir gefallen könnte. Suche was Unscheinbares was man auch verstecken kann.
    Nö :P Glänzt ja nicht hoch.
    Einmal editiert, zuletzt von Frank ()
  • #863
    War heute Vormittag ein bisschen unterwegs. Erstmal auf paar Autofriedhöfen und dann beim Lichttest. Auf einem Autofriedhof hab ich für 10€ ziemlich viele Dichtungen und Kleinteile von einem Kadett Cabrio wegbauen dürfen und den Lichttest hab ich auf Anhieb bestanden. Ich musste nur die NSW ein kleines Stückchen hochdrehen. :)
    So sah das Lichtbild vor dem Lichttest aus.
  • #864
    Heute Nachmittag habe ich mich nochmal den Gummis unter den Scheinwerfern gewidmet und diese ein bisschen "stabiler" befestigt. Dabei hab ich leider gesehen, dass die getriebeseitige Achsmanschette auf der Fahrerseite schon wieder kaputt war. :( Genau aus diesem Grund stand der Kadett dann ganz fix so wie auf dem Bild da.
  • #865
    Hab dann gestern auch mal die schon oft angesprochene "Belüftung" der Achsmanschetten eingebaut. Mal sehen ob es was bringt. Ich hoffe natürlich, dass diese Manschette jetzt wieder ein bisschen länger hält. Hatte zuvor nämlich die ganzen Jahre noch gar keine Probleme mit kaputten Manschetten und dieses Jahr gleich zweimal.
  • #867
    Wenn man das Problem dauerhaft hat, dann ist was falsch. Ich habs noch nie gehabt. Auch mit dem Astra damals die ganzen Jahre nicht und der war genauso tief.
  • #869
    Ich vermute ja, dass mir für 45€ (!!!) bei Opel eine Manschette für die kleinen Antriebswellen verkauft wurde. Hab jetzt eine Manschette vom Lupo GTI (15€) verbaut und die ist bei weitem größer, obwohl im LET-Forum davon gesprochen wurde, dass sie ein bisschen kleiner als die Opel Manschette wäre. Nach der Teilenummer auf der Verpackung der alten Opel Manschette, kommt man auch auf eine Manschette für den Kadett mit C16NZ Motor.
