ist es sehr schlimm wenn ich einen tacho mit W=1125 gegen einen mit W=1105 tausche?
#5 Willste den Normalen druch einen mit DZM tauschen oder is dein alter kaputt und du brauchst n neuen? Wenn ja was ist kaputt? du kannst hin gehen und einfach die KM7H einheit tauschen, sofern die bei deinem alten noch ganz ist und in den neuen schrauben, so hast du alles andere neu und der tacho müsste auch funtioneiren da er ja über die welle angetriben wird.
Hoffe ich hab das grad richtig verstanden
Dennis
#10 Der Tacho ohne DZM selber Passt zu 100 % nicht in das Gehäuse mit DZM da der OHNE DZM viel größer ist als der tacho mit DZM .
Da würd ich sagen das du dir einen anderen mit der gleichen W zahl besorgst. Sonst zeigt der auch bei einer anderen Reifengröße falsch an weil die umdrehungen mit dem Geber im getriebe abgeglichen sind.
Um den W1105 richtig anzeigen zu lassen musst du dann das ganze getriebe Tauschen da die welle immer nur so schnell dreht wie im Getriebe ab geglichen.
Hab noch einen Mit DZM und W1125 hier liegen, bei interesse kannste ja über PN machen
MFG Markus
