#2 ZitatAlles anzeigenOriginal von condor01
...Taglicht umbauen. Weil ich schon öffters Strafe gezahlt habe....
Ist das jetzt tatsächlich durch?
Ich habe davon zwar schon mal in einem anderen Forum gelesen, aber bisher auch nur dort und nirgendwo anders, ansonsten schien niemand je etwas davon gehört zuhaben.?(
Oder Kommst du aus Österreich? -
#3 Excalibur: Nein, hier isses noch keine Pflicht
Da wirst du dir aus dem Zubehör solche Tagfahrleuchten holen müssen, falls das Tagfahrlicht hier in Deutschland mal Pflicht werden sollte, dann so bescheiden das man mit Abblendlicht auch ein Tiket bekommt. Bei Tfl. dürfen nämlich keine Standlichter und keine hintere Beleuchtung mit an sein, warum auch immer... ok, wir leben ja auch in D. da ist alles irgendwie komplizierter
#7 ZitatAlles anzeigenOriginal von Devil2k
Wieso das denn? Das ist doch ne ganz einfach Schaltung um soetwas übers Abbelndlicht zu erreichen. Von daher muss er sich soclhe Leuchten nicht holen- die Industrie sieht das nur gerne. Prinzipell, soweit mir bekannt, mit jedem Abblendlicht umsetzbar. Ob es da allerdings spezielle Verordnungen in "A" drüber gibt weiß ich nicht. Und selbst wenn dem so ist mit Rücklicht und Standlicht wo ist das Problem?Die Leitungen vom Abblendlich abklemmen und auf ein extra Relais legen, welches wiederrum über das X-Relais zum Zündschloss geschaltet wird. Der Rest bleibt wie es ist. Fertig.
Bei der Auswahl der Kabel allerdings drauf achten, dass das Abblendlicht bei Benutzung von Nebel- und Fernlicht den geltenden Verordnungen weiterhin genügt.
Ferner gibt es in "A" Widerstandskits, welche die Lebendsdauer der Lampen durch Herrabsetzung der Spannung erhöht.Gruß
#9 Jetzt komme ich erstmal mit etwas Halbwissen, aber könnte es nicht sein das evtl. schon einiges dafür vorgerüstet ist, in Schweden oder so gab es den Kadett ja schon damals mit Tagfahrlicht, im Tacho ist ja auch schon eine Anzeige dafür vorgesehen.
Müßte man also mal im Schaltplan nachsehen, falls nichts vorgesehen ist ist aber vielleicht eingezeichnet wie's anzuschließen ist. -
