Welche innenliegende Benzinpumpe bei 16V Umbau
    So, folgende Frage.
    Baue mein Cabrio auf 16V um. Teilespender ist nen Cali aus 1993. Da man von diesem nicht alle Teile 1 zu 1 tauschen kann, ist dieser Umbau ein wenig schwieriger.
    Fast alle Probs sind bis jetzt gelöst. Nur mit der Spritversorgung stellen sich noch ein paar Fragen.
    Welche Pumpe passt in den Tank vom C16NZ, sodass auch der 16V genug Druck im Kraftstoffsystem bekommt und auch die Fördermenge stimmt. Beim grossen Auktionshaus sind innenliegende Pumpen vom Vectra B Z18XE und vom Omega B V6 und MV6 gerade im Angebot....
    Und der Druckregler, welcher eigentlich beim 16V hinten zwischen Filter und Pumpe hängt???
    Bleibt der weg, oder muss ich den dann noch in die Leitung klemmen....
    Da wird keine Pumpe 1 zu 1 passen,man muß dann in dem kompletten Pumpenelement nur die eigentliche Pumpe selber tauschen. Dort unten ist kein Druckregler,sondern ein Membrandämpfer.Der Regler sitzt vorne an der Einspritzleiste und wird abhänging vom Saugrohrdruck immer auf 2bar Überdruck (3bar absolut) gehalten.
    Der Membrandämpfer unterdrück Geräusche,die durch das Öffnen und Schließen der Einspritzventile enstehen.
    Wenn man die Pumpe innen im Tank hat,kann das Ding entfallen.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    ´Hi nimm die vom 2 liter aussen tank die reicht aus wenn du innentank fahren möchstest kannst du die vom zB. Corsa B Gsi 1,6 16V
    @Traumteufel
    Wollte mir das sparen mit dem Umbau auf Aussenliegende.Deshalb ja die Frage. Habe jetzt bei ebay eine vom Senator B 24V für 7,00Euro MIT Versand ersteigert. Mal sehen, was sich dort drauss bauen lässt.
    Wie sieht das eibgentlich mit den Kraftstoffleitungen aus. Sind diese dem höheren Druck gewachsen????
    HI die kannst du auch nehmen ansonsten würde ich die vom audi rs nehmen musst halt nur sehen das du die da verbaut bekommst.
    wenn wir turbo umbauten machen nehmen wir immer eine Bosch pumpe die kostet nartürlich auch etwas geld. aber beim 16 v reichen die normalen intankpumpen von opel
    Die Innentankpumpen muß man wie gesagt immer umbauen,da jedes Model ne andere Halterung hat.
    Die GSis haben meistens Stahlbenzinleitungen und die kleineren Modelle Plasticleitungen. Die Plasticleitungen halten das auch aus,nur solte man Stahleitungen verbauen,wenn ma welche hat. Mein Kadett D fuhr ca 5Jahre mit den orginal 1,3 Vergaser Plasticleitungen rum, ich habe jetzt aber trotzdem die Zuleitung durch eine Stahlleitung vom GSi erstezt,einfach so aus innerem Gefühl raus.Weiß auch nicht. Rücklauf ist weiterhin Plastic.
    Kannst aber die Plasticleitungen weiter verwenden, die müßten auch schon den gleichen Druck,wie die Spritschläuche aushalten,wenn nicht sogar noch mehr,und die halten meines Wissen um die 10bar locker stand.
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Und wie ist das jetzt mit dem Regler der hinter der Benzinpumpe sitzt erforderlich ? oder reicht der Druckregler auf Einspritzleiste aus . Bei meinen c 2.0xe einer mit 2,5 Bar . Habe grade das selbe Problem . Muss bei mir noch den Tank wechseln weil der verbaute nur eine 6 mm Ansaugung zur Pumpe hat . Benötigt wird aber nach Forumsauskunft mind. ein innen 10 mm Sauganschluss . Danach soll die Druckleitung in PVC innen 8 mm ausreichen . Der Rücklauf reicht in 6 mm . Sollte man auf der Druckseite auch auf seinen Filter mit mindestes 10 mm Innenmass zurückgreifen ? Oder reicht da der Filter mit 6 mm Innenmass genau wie Abgangsseite der Spritpumpe abgangsseitig ? Corsa Ede
