#2 Dafür gibt es soweit ich weiß eine Anleitung im 'So wirds gemacht' Buch für den Kadetten. (habe gerade keine zeit, nachzuschauen, sry.)
Ist glaube ich auch relativ viel Hantier mit Lenkrad, Zündschloss etc.
Wenn bis morgen(eig. heute) nachmittag noch keiner geantwortet hat, kann ich dann mal nachschauen. -
#3 Öhh...ich schreib das alleine schon zum 2. mal...aber ich hab heute noch nichz viel getippt, daher:
1. Sportlenkrad abschrauben, wenn Serie kanns bleiben, is aber weniger Platz
2. 2 Schrauben raus, je Links und rechts direkt am Ansatz des Lenkrades (Nabe)
3. 2 Schrauben raus, unter kleinen Abdeckungen, dann das Plastikteil über der Nabe weg
4. 2 Schrauben oben raus, vorm Tacho von unten in die Umrandung geschraubt, dann is die lose
5. Stecker von allen Schaltern, die in der Tachoverkleidung sitzen abmachen, nun kann auch die raus
6. 1 Schraube hält den Tacho mittig oben, danach leicht nach einer Seite und vorne ankanten und raus ziehen
7. so drehen das man dahintergreifen kann, Tachowelle/Stecker abziehen (beide sind geklipst).Nun kann man den Tacho raus nehmen, oder rausmanövrieren, falls man kein Sportlenkrad hat
#4 Hi..
Also, erstmal muss das Lenkrad nicht unbedingt ab, ich musste es
jedenfalls noch nie abschrauben um den Tacho auszubauen, ich
möchte natürlich nicht behaupten, dass es Sportlenkräder gibt oder
entsprechende Naben dazu, bei denen das nötig ist.Ansonsten folgst Du der Anleitung von ThaRippa und nimmst
Dir auf jeden Fall nen Kreuzschraubendreher und setzt Dich auf
den Fahrersitz und legst einfach los, der Tacho baut sich intuitiv
aus und ein, wer den Führershein bestanden hat, der schafft auch
das locker.. o)Solltest Du noch so kleine runde schwarze Abdeckungen über
den Schrauebn haben, dann brauchste noch einen kleinen Schlitzdreher
um die Dinger rauszuhebel aus den Schraubenköpfen,
aber alles in allem ist das wirklich easy going!..Nur Mut, kann eigentlich nichts kaputt gehen, wenn Du nicht
gerade rangehst wie das A-Team.. o)Ansonsten ist der Tacho ohne Spezialwerkzeug in 10 Minuten
ausgebaut.ps: Bis auf die Tachowelle hinten, die abzuklippsen ohne Übung
kann schonmal eine Minute länger dauern.. o) -
#6 Und wegen den Klips von der Tacho-welle,
den kannst gut fühlen ist ein Bügel den du zum lösen
in Richtung Tacho drücken musst.
Das geht alles wunderbar mit einer Hand.
Mehr Platz wirste sicherlich auch nicht haben.
Ich habe den Tacho immer bisschen nach links gedreht.
Habe das Gefühl das man dann am besten dran kommt.
Wenn der Tacho noch nie ausgebaut worden ist, könnte es sein,
dass der noch ne plombe hat. Ähnlich wie beim Stromzähler.
Also nicht wirklich ein Problem. -
