#2 Jaja... wie heißts so schön, nach fest kommt ab..
Scherz beiseite:
Einzige Lösung, die mir nun einfällt ist, aufbohren und gewinde schneiden. Hab das aber noch nich gemacht.
Evtl kriegste es hin, wenn du ein loch in die gebrochene Schraube drillst, dann mit nem schraubenzieher in dem Loch verkantest und die Schraube rausdrehst, dann brauchst nur für ersatzschraube sorgen.
Manu
#3 nein!!!!!!!!
nicht aufbohren!!
das kann beim alugehäuse ganz bös ins auge gehn!für solche fälle gibts schraubenausdreher mit nem konischen linksgewinde (daher kennt mans auch als linksausdreher)
kleines loch in die schraube bohren, den ausdreher reinschrauben, wenn der festgeht (linksgewinde) drehst den schraubenstummel sauber raus!
damits leichter geht, das gehäuse mit nem heißluftfön erwärmenund das nächste mal nicht so dolle
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von stance53
ich mache sowas mit rigid,da wird ein kleines loch in die schraube gebohrt und ein vielzahnprofil eingeschlgaen,dann adapter drauf und mit nem schlüssel rausdrehen!So wollt ich des letztes mal auch machen als mir eine Schraube der Lenkung abgerissen ist
Hatte die Bohrmaschine einmal kurz abgesetzt weil ich mir nen Finger geklemmt hatte und bin dann ausverseh auf links bohren gekommen
Das Loch war halb im Gewinde und schwaupps beim nächsten ansetzen kann das gewinde raus
Mein Gesicht hat garantiert Bände gesprochenGruss Andreas
