#22 ZitatAlles anzeigenOriginal von PK Motorsport
Normalerweise dreht man die Schrauben um,also anstatt vorne Schraube und Mutter hinten > Schraube von hinten und Mutter von vorne.
Laß das mal mit dem "umdrehen": So wie du es beschreibst ist es falsch. Muttern immer nach hinten, denn fällt sie mal weg verbleibt die Schraube schppernd in der Halterung. Drehst du es um, fliegen Schraube und Mutter weg und du machst einen Abgang. -
