HAllo , ich habe versucht bei einem kollege eine Internetverbindung ein zu richten. Also Rechner wurde formatiert , XP Home wurde aufgespielt und läuft auch. Vom internetanbieter Alles richtig verkabel und dann das Netzwerkkabel an dem Rechner angeschlossen. ( Netzwerkkarte war schon verbaut , da ja ein Eingang für den stecker vorhanden ist Also Stecker eingestöpselt , Software von Versatel drauf , der Anleitung gefolgt. Und beim Versuch sich ein zu wählen sind folgende Meldungen gekommen. Als erstes kam sowas wie "Überprüfen Sie Ihre Zugangsdaten" Die sind aber defenetiv richtig !!! Dann ist gekommen "LEitung besetzt" Kann nicht sein da ja spliter und alles vorhanden ist. Dann kam irgendwann ; Es ist nur eine eingeschränkte konnektivität möglich !!! Was auch immer das heißen mag
Gibt es da irgendwelche Einstellungen die ich bei XP oder bei Win 2000 Pro vornehmen muss ehe es funktioniert ? Hab zur not halt auch noch 2000 Pro liegen. Wäre für Hilfen dankbar.
#4 Hmmm, gute Frage.
Versuch mal, ne feste IP zu vergeben, vielleicht ist das Problem damit gelöst. Bin Hab bisher eigentlich noch nie nen DSL-Anschluss ohne Router eingerichtet, deswegen kann ich hier nur vermuten.Anleitung:
Start --> Systemsteuerung --> Netzwerkverbindungen
Passende Verbindung auswählen, Rechtsklick auf "Eigenschaften" --> "Internetprotokoll (TCP/IP)" markieren --> "Eigenschaften".
Dann "Folgende IP-Adresse verwenden" anklicken und eingeben:IP-Adresse: 192.168.0.2
Subnetzmaske: 255.255.255.0Alles weitere leer lassen, evtl. neu starten und dann neu versuchen.
Gegenteilig: Wenn schon was eingetragen ist, evtl. mal den Punkt "IP-Adresse automatisch beziehen" aktivieren.
Aber auf jeden Fall - im Falle, dass es dann nicht funzt - wieder die alten Einstellungen zurrückstellen.
MfG
Add!
#7 ich würde erstmal die Versatel Software wieder runternehmen
und den Breitband-Treiber von XP hernehmen.
So hast Du schonmal eine Fehlerquelle weniger und dazu weniger
Bloatware drauf.Zeigt denn das Modem an, das DSL "anliegt" ?!
Das Netzwerkkabel ist ein Patch und kein Kreuzkabel ?!
Besteht also eine korrekte Verbing zw. Pc und Modem ?!
(Netzwerksymbole da und am Flimmern ?!) -
