Fahrwerksfrage(n)
    @Moonchild
    das gute daran ist ja das die Feder da sitzen bleibt wo sie vorher war! 8o Aber die gesamte Nabe wandert die 2cm nach oben, folglich ändert sich auch der Abstand vom Federteller zum Reifen, kommt tiefer! :P
    Aber gebe dir recht, besser sind allemal die richtigen Höhenverhältnisse, bzw passende Komponenten zu nehmen!
    Bei meinem hat sich das damals halt so ergeben, da hat man das mal getestet und ich hab es für gut befunden!
    Und war günstig!! *headbang*
    Mfg
    Kaufen kann jeder...
  • #13
    Ich würde vielleicht an der VA die Federbeine vom Ascona C einbauen. Wenn deine VA Federn konisch sind passt das und du kommst ca. 1,5-2cm tiefer. Stoßdämpfer und konische Federn vom D passen in die Asconabeine neueren Baujahres, genauso wie die D Domlager. Der Vorteil ist, dass du die eingetragenen Federn weiter verwenden kannst und man keinen Unterschied erkennen kann, bis auf die Tatsache, dass die Spurstangen nicht unten sondern oben sitzen. Wenn ich einmal Zeit finde werde ich diese Variante endlich einmal in meinen D einbauen :D und sehen ob das so passt, wie es gesagt wurde...
    Kalle J , der Zuverlässige
  • #15
    @ kallejay: hast du das nun mal ausprobiert mit den ascona c federbeinen?
    Würde mich wirklich mal interessieren ob das wirklich funktionieren würde. hab nämlich noch einen satz 50er mantzel federn liegen, und ein bischen keilform kann ja nie schaden ;)
  • #16
    Nööp, habe ich immer noch nicht ausprobieren können, dürfte aber passen, wie mir schon desöfteren bestätigt wurde... :D aber ich habe ja jetzt Vorlesungsfreie Zeit und bei meinem Schrotti steht immer noch der 1,6er Ascona rum...
