Lichtmaschine
    hab bei mir eine 75A eingebaut, hab sie auf dem Schrotti gefunden... :D
    Die vom Vectra kannst auch nehmen. Würde nur den halter mit abschrauben... Glaub da gibt es unterschiede.
    Benutz mal die suche da würde mir die Frage schon mal beantwortet.
    2 Mal editiert, zuletzt von kloppy ()
    ich hab ne omega Lima mit 120A drin. Halter hab ich angepasst. dazu musste nur an der lima was weggeflext und zwei adapterhülsen gedreht werden, ging sehr problemlos am C16NZ ohne servo.
    is allerdings zur ansaugbrücke hin ziemlich eng geworden, ob das bei anderen motoren auch passt kann ich dir nichtt sagen.
