#13 stichwort cossi-kopf
jetzt weiß ich endlich wo dieser schmarrn mit dem COSWORTH-kopf herkommt.
die jungs von eds haben das märchen auf ihrer homepage verewigtnur das cosworth nie was mit opel zu tun hatte
der alternativlieferant zu kolbenschmidt heißt COSCAST.
und weil da in den werkstätten die abkürzung cossi verwendet wurde, is irgend ein heini auf die idee gekommen, das mit cosworth in verbindung zu bringenbullshit, nur weils cool klingt hat der ford-tuner nix mit den XE/LET motoren am hut
nur mal so zur info........
#14 Ja, also das der Kopf von Coscast ist war mir schon bewusst
Ich find das in der Flash auch immer wieder witzig zu lesen wenn bei den 16V Motoren Cosworth Kopf dabei steht
Und den Cossi erkennt man daran das der auf der rechten Seite einen kleinen Steg hat, den der Kopf von KS nicht hat
Dem Cossi Kopf ist auch nicht soo sehr empfindlich wie der KS, beim KS Kopf gab es ja oft die Schwäche mit dem Öl-/Wasserkanal, was mit dem Material zu tun hatte.
LG
Anika -
#17 Weiss jetzt nicht ob ich einen neuen Beitrag erstellen soll.
Also dann stell ich einfach mal hier die Frage.
Welche Unterschiede gibts beim Coscast und dem KS Kopf?
Von der Konstruktion her sind beide gleich, oder gibts da leichte Unterschiede? Ist der Coscastkopf original von Opel verbaut worden oder nur bei nachträglichen Umänderungen? Wenn die original verbaut wurden, kann man durch das Fertigungsdatum feststellen welcher Kopf es ist, oder wurden diese auch zeitgleich eingebaut? -
#18 guckst du hier
http://www.eds-motorsport.de/de/service/service_kopfrep.htm
der einzige fehler an der site: die sprechen auch von nem "cosworth"kopf, was ja müll ist
der coscast kopf is an nem kleinen steg am kühlwasseranschluss zu erkennen
