Hallo zusammen,
ich bin ja noch relativ neu hier...bin seid Wochen hier am mitlesen. Und jetzt habe ich doch glatt auch mal ne Frage ![]()
Folgendes: Ich habe ein Kadett Cabrio aufgebaut und momentan massive Elektronik-Probleme. Motor ist ein C20ne.
Ich habe versucht die Fehlercodes auszulesen und da beginnt auch schon mein Problem: es funktioniert nicht!
Ich habe die entsprechenden Pin's vom Diagnosestecker verbunden (A und B), die Zündung angemacht und...nichts passiert. Auch das Auslesen des ABS-Fehlercodes funktioniert nicht (habe Pin A und K überbrückt).
Dies wirft ein paar Fragen auf:
Den Kabelbaum habe ich vom GSI mit ABS genommen.
1) Der Diagnosestecker befindet sich ja hinter dem Bremskraftverstärker. Nun ist es so, daß ich nur den Stecker habe. Nun sieht aber so aus, als ob da noch ein passendes Gegenstück fehlt! Oder ist der Stecker im Betrieb ohne gegenstück? Also wenn ich von oben rein gucke sehe ich die mehere Ösen (von den Kabeln).
2) Meine Motorkontrollleuche leuchtet nicht. Noch nicht einmal, wenn ich die Zündung anmache...und da müsste Sie ja zumindestens einmal angehen, oder?Birnchen habe ich heute überprüft. Ich habe einen Digitaltacho verbaut (ist ja Serie). Wo dran kann das liegen?Steuergerät vom Auto?Sicherungen sind alle OK...
3) Wenn ich die Zündung anmache...auf welchen Pin's des Diagnosesteckers müsste Saft liegen?Würde gerne einmal überprüfen, ob der Kabelbaum in Ordnung ist.
Ach ja...ich habe ein 3-reihiges Steuergerät. Also M1.5.
Gruss Mick
