Hallo
ich habe in meinem Kadett einen C16NZ Motor.
An der Ansaugbrücke befindet sich in der Mitte eine Unterdruckdose. Es könnte ein AGR Ventiel sein. Aber von wo bekommt es seine Abgase. Der Abgaskrümmer befindet sich auf der anderen seite und es besteht kaine Sichtbare verbindung zum Abgaskrümmer.
Hat jemand von euch schon einmal den Krümmer ab gehabt.
Gruß Kai
#3 Dane für die Schnelle Antwort.
Aber wie funktioniert das Teil. Es besteht keine Sichtbare verbindung von Krümmer zu Krümmer.
Besteht eine Verbindung im Kopf ?
Wenn ja Arbeitet sie gegen den Abgasstrom ?
Ich würde gerne wissen wie das Teil Funzt. Damit ich einige Probleme die mein Kadett macht verstehen kannDanke Kai
#5 Abgasrückführung heißt nicht, dass Abgase dem Motor wieder zugeführt werden- zumindest stimmt das so nicht ganz.
AGR heießt, dass teilverbrannter Kraftstoff aus dem Kurbelwellengehäuse dem Motor wieder zugeführt wird. Pro Kolbenhub sind das etwa 75l Gemisch die an den Kolbenringen vorbei in den Kurbelwellenbereich gedrückt werden was dann eine Kraftstoffersparnis von bis zu 30% bringen kann. Bei den Modellen davor wurde dieses Gemsich noch ungenutzt in die Umwelt geblasen. -
#6 Hallo Bekommt der motor micht die unnverbranten abgase über die Kurbeigehäuseentlüftung zugeführt?
So richtig befriedigend sind die antworten nicht.
Kann es sein das es sich um eine Sekundärlufteinblasung zur reduzierung der Abgaswerte beim verzögern handeln kann?
Die Unterdruckdose ist am unterteil der Einspritzanlage montiert. Ich vermute das bei Gaswegname durch ansteigendem unterdruch ein Bypass geöffnet wird der den Ansaugluftstrom an dem Einspritzventiel vorbeileitet und somit kein Kraftstoff mitreissen kann.
Sollte jemand einen Krümmer oder Kopf vom C16NZ rumliegen haben währe es schön wenn ich einmal bilder haben kann.
Mein Kaddy hat das Problem das er im warmen zustand bei Gaswegname Ruckelt, (Defekte U. Dose) und im Längerem Schiebebetrieb Ruckeln und Fehlzündingen ????? hat. Zündgeschirr ist schon kpl. neu alle Unterdruckschläuche getauscht, Fußdichtung der Einspritzanlage ist neu ...... Was nun?Kai
#7 ZitatOriginal von Oben ist offen
Ich vermute das bei Gaswegname durch ansteigendem unterdruch ein Bypass geöffnet wird der den Ansaugluftstrom an dem Einspritzventiel vorbeileitet und somit kein Kraftstoff mitreissen kann.Kai
Hallo
Das ist die Schubabschaltung. Bei Gaswegnahme und erhöhter Drehzahl wird einfach kein Kraftstoff mehr eingespritz. Dieser Vorgang wird aber vom Steuergerät kontrolliert und nicht von der Unterdruckdose.AGR bedeutet dass verbrannte Abgase dem Brennraum erneut zugeführt werden. Daraus resultiert eine "schlechtere" Verbrennung wodurch die Verbrennungstemperatur sinkt. So wird die Entstehung von giftigen Stickoxiden (NO) verringert.
Bin mir nicht ganz sicher aber ich meine das die Dose beim Kadett die Abgase durch den Krümmer führt damit er nicht einfriert. VW macht das mit Kühlmittel. MFG
@ oben ist offen: Hast du mal dein Poti erneuert?
