Getreibe reinigen!
#2 so komisch es klingt ... backofenreiniger !
da steht dick und fett drauf "nicht für aluminium " sprich das reagiert heftig .... gilt natürlich nur für die küche bzw für polierte flächen ... die werden blind .... aber so patina von getriebe und motor geht wunderbar ab ... ein wenig einwirken lassen, dann gründlich abspülen, bei bedarf wiederholen -
#5 Ich nehm auch immer Bremsenreiniger aus der Sprühdose, wenn der Wagen einigermassen warm ist, geht der Siff wunderbar ab. Vorher aber unbedingt nen Pappkarton unterlegen sonst könnte es Theater geben, je nachdem wo Du das machen möchtest. Brauchst auch keine Angst haben das was ins Getriebe läuft, im Normalfall ist es rundherum dicht.
Rechne mal mit 2 Dosen für ein Getriebe wenn Du es ordentlich haben möchtest.
