Hallo Jungs,
da diese Anleitung leider nicht mehr vollständig ist, muss ich nochmal kurz nachfragen: Wo finde ich den dort angesprochene Stecker um die Fehlercodes über die Motorlampe auslesen zu können?
Meine Motorlampe leuchtet nämlich leider in 2 Situationen:
1.) Bei längerem Stehen mit laufendem Motor. Hierbei kann ich keine Veränderung feststellen, wenn die Lampe leuchtet.
2.) Bei längeren Fahrten mit konstanter Geschwindigkeit (z.B. BAB). Dort nimmt er dann schlecht Gas an und ruckelt ein wenig. Ein paar Sekunden später geht die Lampe wieder aus und er läuft normal weiter. Sekundenschlaf ist definitiv ausgeschlossen in dem Auto ![]()
Beide Phänomene sind unabhängig von der Temperaturanzeige, aber ich tippe auf etwas in der Richtung, da er im Stadtverkehr den Ventilator nicht anschmeißt und sehr warm wird. Bevor ich da aber auf gut Glück Teile austausche, wäre vielleicht das Auslesen des Fehlercodes recht sinnvoll, oder?
mfg sam
