    hi
    ich hab da ein probem seit der wm ist meine hupe defekt die sicherung fliegt als durch dieser kleine viereckige würfel dadran ist aber in ordnund hab schon einen anderen ausprobiert .
    Wo könnte den jett noch das probem liegen
    lisa
    Kannst Du das nochmal in Deutsch schreiben ?!.. o)
    Mit Würfel meinst Du Relais ?!
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    ja muss ich mal probieren
    weiste wie viel die so ca. kosten könnte
    ich glaub ja nicht das es daran liegt weil die ja kurz hupt und dann erst die sicherung durchhaut aber was anderes weis ich auch nicht
    danke
    Um die Elektrik Richtung Hupe zu checken, bzw. um hauszufinden
    ob es an der Hupe liegt, würde ich erstmal keine andere Hupe
    anschliessen, sondern irgendetwas anderes was 12V nimmt.
    So musst Du erstmal nicht durch die Gegend wuseln wg. einer
    ollen Hupe.
    Klemm doch mal ne Birne ran.. wenn dann immernoch die
    Sicherung fliegt, dann liegts eher nicht an der Hupe, sondern
    vll doch am Relais oder Sonstigem.
    Gruß,
    Rob.
    Einmal editiert, zuletzt von tbone ()
    Kommt noch dazu, das meistens zwei Hupen in so nem Kadett schlummern ! Also würde ich den Rat mit dem Birnchen befolgen !
    gruss Keo
