Hast du denn überhaupt nen GSi?
Du schreibst hier immer nur von nem E Cabrio 2,0 Liter aber das ist ja nicht gleich ein GSi!!!
Ich hab aber heut mal mein Amaturenbrett im Schlacht-GSi ausgebaut und den Stecker auch ganz leicht gefunden!
Das ist der Beweiss, denn er ist BJ 92! (hat auch den LCD Ausbaustufe 3 mit runden Drehzahlmesser) und wie gesagt der Stecker war ohne Probleme zu finden! ![]()
Hier ist das Bild:
und dann das Band abgebastelt:
Leider ist der BC noch nicht da, sodass ich ihn auch noch nicht testen konnte!
Ist es denn mit dem Anstecken des Steckers getan?
Werden dann alle Werte ausgelesen?
Wo zb bekommt er denn die Temperatur her? Wo is der Fühler?
Weiterhin habe ich noch 2 Stecker gefunden, ich nicht belegt sind (siehe erstes Bild)!
Einmal genau hinterm Tacho nen quadratischer Stecker der da dran geklebt ist und nen hellblauen flachen Stecker der hinter einem der Plastikteile gesteckt hat, rechts neben dem Tacho. In so ner Blende, die für irgendwelche Stecker gedacht war. Also quasi über dem Regler für die Helligkeit des Digi's! Also gegenüber dem Schalter für die Nebelscheinwerfer.
Hat jemand ne Ahnung, welche Funktion die beiden Stecker haben???
