Getriebe Ölmangel
    Hi Leute,
    hab heute mal den Getriebeölstand überprüfen wollen bei meinem C16NZ, da immer etwas Ölnebel dran ist. Kontrollschraube raus, aber wie ich es auch mit den Fingern und Hilfsdraht versucht habe, im Innern war kaum Öl zu ertasten, nicht mal gut 2 cm unterhalb der Bohrung. (Ist ein C16NZ nach Bj89, müsste also bis zur Unterkante stehen)
    Wenn ich das jetzt nachfülle (SAE 80?), wieviel soll denn dann rein, kann ich reinfüllen bis es rausläuft? Und wie fand das wohl mein Getriebe mit so wenig Öl? Muss ich mich auf Ärger einstellen?
    Ubi bene ibi patria.
    Einmal editiert, zuletzt von Lawrence ()
    ähm bei C16NZ gibt es normalerweise kein F16.
    Langsam oben rein rein füllen, warten bis es sich setzt.
    Dann weiter rein füllen...
    Bis es aus der Bohrung läuft.
    Und immer schön denken das das Öl seine Zeit braucht bis es unten ankommt.
    Nachgefüllt wird oben bei der Schraube mit dem Pilz.
    Hab aber auch schon gelesen das Opel dort nciht mehr auffüllt, sondern jetzt nur noch beim Rückwertgangschalter nachfüllt.
    Das man von oben nicht Nachfüllt habe ich auch gehört.
    Einfach nen Schlauch auf die Flache schieben und nen bisschen Öl rein drücken.
    [blink]Team-Corsa.de[/blink]
    Corsa B Umbau auf C20NE
