Servopumpe am C16NZ
    ich bin gerade dabei meinen defekten C16NZ auszubauen und schaue mich überall nach Ersatz um.Wenn ich jetzt aber nur einen C16NZ ohne Servo finden sollte,kann ich dann die Servopumpe von meinem alten Motor einfach so an den "neuen" Motor anbauen? :kratz:
    Jepp kannste umbauen. Kann nur sein das die Wapu ein Blech hat für die Zahnriemenverkleidung und der ohne Servo nicht.
    Wissen ist Macht, Du weißt nichts ........macht nichts! :stinker:
    Hallo e-klasse,
    die Motoren mit und ohne Servolenkung sind gleich.
    Du müsstest aber die Riemenscheibe an der Kurbelwelle und die Lichtmaschine tauschen, weil die Servopumpe mit einem Flachriemen angetrieben wird. Der C16NZ ohne Servopumpe hat nur einen Keilriemen.
    Falls Du noch weitere Fragen hast, einfach melden!
    Wünsche Dir noch viel Spaß und Erfolg beim Motortausch.
    In der Galerie von „DreamOpel“ und „BeautyOpel“ siehst Du ein paar Bilder von meinen beiden Kadetten. Im Hochglanzalbum unter „Kadett GT und Kadett Beauty“ findest Du weitere Abbildungen meiner Oples von 1979 bis heute. Viel Spaß beim Betrachten.
    P.S. DreamOpel hat den 1.6 i Motor ohne Servolenkung. Der BeautyOpel hat eine.
    Erst mal dieser Flachriemen ist ein Rippenriemen und bei mir wars so das die Gewindelöcher nicht tief genug gebohrt waren trotz nachschneiden waren die nicht tief genug,musste also die Schraben ein wenig kürzen. sonst ist das alles kein Thema mit den anderen Rollen drauf.
    MfG Hotte
    Bei meinen C16NZ konnte ich die so anbauen ohne ein
    Gewinde nach zu schneiden
    Wir hatten den Fall mal umgekehrt, nen C16NZ vom Cab mit Servo in einen CC ohne Servo eingebaut. Riemenscheibe und LiMa vom alten (hier ein C13N) übernommen, ebenso wie die komplette Zahnriemenverkleidung. Also wirds umgekehrt genauso sein. Da musste nen bisschen puzzeln, dann klappt das mit den vorhandenen Teilen :]
    Erst wenn der letzte GSi16V geschlachtet ist, werdet Ihr merken, das sie nicht mehr gebaut werden...
