ZV-Klappschlüssel Rohlinge
    Hi,
    habe mir eine ZV mit klappschlüssel&Alarm eingebaut.
    Nun gibt es bei Ebay Unmengen von Rohlingen, der, der i.d.R. für Opel angeboten wird sieht allerdings nicht so aus, als ob er passen würde.
    Weiß jemand, welchen Typ Rohling man da hernimmt?
    Gruß Brinki
    E-Stufenheck - Denn auf die Länge kommt es an!
    nabend,
    ja da hat HAWK[eye] recht, das sind die passenden! und die blinker hab ich bei mir direkt die kabel unter der lenksäule angezapft. war für mich die lechteste und wie ich fand auch einzige lösung! musst du mal schauen ob du noch ne andere oder besser lösung findest?
    Der Manta
    :idee: :shakewigglewiggle: ES IST FAST GESCHAFFT!Klick mich! :shakewigglewiggle: :idee:
    Danke für den link!
    Allerdings sehen die aus, als wären die Spiegelverkehrt zu meinen. Habe das originale Schloss. Bei mir ist die Breite Kerbe rechts außen, auf dem Bild links außen. Wie kann das sein?
    Mahlzeit!
    Hab den thread grad zufällih gesehen und wollte nur mal anmerken, dass ich diese zv bei ebay auch ersteigert habe incl. der hier abgebildeten Rohlinge... und muss sagen, meine Schlüssel sind auch Spiegelverkehrt. Bei Opel hat man mir gesagt meine Schlüssel gibt es nicht als Rohlinge, da es keine Originale Klappzv für den Kadett gab. Hab mir jetzt beim Schlüsselmacher meine Nachmachen lassen, den Kopf abgeschliffen und jetzt feile ich sie mir wie meine zurecht, damit sie in das Klappgehäuse passen.
    greez
    Die Blinker kann man auch unten hinter der Abdeckung im Fußraum anzapfen.
    Dort sind 1 oder 2 große Stecker vom Armaturenbrett und darunter kann man mit Steckhülsen die Blinker anzapfen!
    Am besten mal ausmessen, weil ich jetzt die Kontakte auch nicht mehr weiß ;)
    Ja es gibt beim Kadett unterschiedliche Schlüssel, siehe einfach hier ;)
