Ich kann bei meinem 92er E-Kadett den Zündschlüssel nur bis unmittelbar hinter dem Lösen des Lenkradschlossen dehen. Danach sperrt der Schlüssel und läßt sich nicht weiter drehen. Hat Jemand im Forum eine Idee, wie man das Problem lösen könnte, oder kann mir Jemand beschreiben, wie man den Schliesszylinder des Zündschlosses ausbaut. Vielen Dank.
#4 Als erstes baust mal die gesamte Verkleidung um das Zündschloß ab. Und denn schaust dir mal den elektrischen Teil des Zündschlosses an, der ist mit 2 kleinen Madenschrauben befestigt, lös den mal und denn prüfe nochmal ob es wirklich am Schloss liegt!
Für das Schloß ist aber auch ne kleine Bohrung vorgesehen, da kann man denn die Arrtierung lösen und den ganzen Schließzylinder rausnehmen. Die sitzt seitlich ziemlich mittig des Schlosses, wenn du da arretiert hast mußt den Zündschlüssel bischen bewegen und denn sollte sich eigentlich
das Schloss bewegen. -
#5 ZitatOriginal von kurvenschneider
Ich kann bei meinem 92er E-Kadett den Zündschlüssel nur bis unmittelbar hinter dem Lösen des Lenkradschlossen dehen. Danach sperrt der Schlüssel und läßt sich nicht weiter drehen. Hat Jemand im Forum eine Idee, wie man das Problem lösen könnte, oder kann mir Jemand beschreiben, wie man den Schliesszylinder des Zündschlosses ausbaut. Vielen Dank.Hi,
hast mal nen anderen Schlüssel ausprobiert???
Habe zur Zeit das gleiche Problem, aber keinen Ersatzschlüssel mehr, und meiner ist ziemlich abgenutzt...Gruss Tobias
