Hi,
Ich habe ein Comfortmodul, das beim abschließen automatisch die Fenster schließt, es wird normal über den kurzen Impuls des ZV Kabels gesteuert.
Nun möchte ich aber nciht dass die Fenster beim abschließen geschlossen werden, sondern erst beim scharfschalten der alarmanlage, da diese z.b. die Türen auch während der Fahrt verschliest und sie dann natürlich offen bleiben sollten.
Leider hat die Analge keinen Ausgang, wo ich ein kurzes Signal beim schärfen abgreifen könnte. Ich habe nur dauerhafte Masse Signale Zur Verfügung, auf einem Kabel wenn die anlage scharf ist auf einem anderen wenn sie nicht scharf ist.
Könnte man da ne Kleine Schaltung konstruieren, die mir beim anlegen der dauerhaften Masse einen kurzen Stromimpuls von 1s oder so liefert?
Schaltpläne nachbauen oder so ist eigentlich kein Problem, nur selbst so eine kleine Schaltung zu erstellen ist leider ne nummer zu hoch für mich ![]()
Das ist doch bestimmt recht einfach möglich oder?
