Kühlwasser Kocht schon nach wenigen Kilometern
#24 ZitatOriginal von Kadett 2l 16v
Der Kühler wird doch nur oberhalb heiss und unterhalb bleibt er kühl.
Hast du eine Idee woran das liegen kann ?das hört sich so an, als ob der kühler dicht is, deswegen wird er an verschiedenen stellen nur heiss.
der is sicherlich verstopft, kann z.b. durch "kühlerdicht" - was viele leute gerne ins kühlerwasser schütten kommen (womit man allerdings mehr schaden wie alles andere anrichtet). sowas nehmen leute, die zu geizig sind um reparaturen zu zahlen und damit lecks und haarrisse im gesamten kühl- und heizungssystem durch wasserverluste umgehen wollen.
oder kühlerreiniger - z.b. nach einem öl-wasserschaden. das prob hatte ich - ich hatte das zeug ins kühlerwasser, damit ich die ölbröckchen und der ölschlamm aus meinem motorkreislauf rausbekomme. der nachteil ist, dass dann ganze brocken sich zwar lösen aber dann u.a. im kühler rumschwimmen und sich dann festsetzen. und aus dem kühler bekommst du die net mehr raus - die verstopfen die lamellen und der wird unterschiedlich warm bzw. kann seine tätigkeit nicht mehr vollständig verrichten.
kauf dir n neuen kühler!
#25 Habe den Kühler jetzt demontiert und alle öffnungen zu gemacht bis auf eine, jetzt koche is wasser und kippe es in die eine öffnung, normal müsste ich dann ja fühen können ob alle kammern heiss werden, wenn nicht sind welche verstopft.
edit :
Habe es im ausgebauten Zustand mit kochendem Wasser getest und alle Kammern sind frei, der Kühler wird über die Gesamte Fläche heiss.
Ich weiss nun echt nicht mehr was es sein kann, mir gehen so langsam die Gedanken aus.
Zhermostat ist es nicht und der Kühler auch nicht.
Was meint Ihr `?
#28 Also wenn nach wenigen Minuten fahrzeit alles Schläuche und Kühler warm bzw. heiß werden glaub ich nicht das die Wa-Pu defekt ist.
Am besten du probierst mal einen neuen Thermoschalter aus. Das ist der der am Kühler sitzt.
Kann auch sein wenn sich der Ventilator immer nur kurz einschaltet das der schon etwas mitgenommen ist.
Falls es dir nicht würd ich sagen Kopfdichtung -
