Was bedeuten die C16NE
    Hallo wer kann mir Hier weiter Helfen ,
    Was bedeuten den die C16NE nummern. Wie bekomme ich raus was ich für eine Nummer habe .
    Bin seit 1 monat stolzer besitzer eines Opel Kadett mit 60 PS aber was für ein motor ich habe keine Ahnung entweder 1.4 oder 1.3. Wie bekomme ich es raus .
    Dirk
    Hallo Danke ,
    Aber Damit ist mir auch nicht so wirklich geholfen,
    wie bekomme ich es raus wie die die daten rausfinde stehen die im Fahrzeugschein drinne, wenn ja wo.
    Ich finde die einfach nicht.
    Weil den Link den ich bekomme habe da suche ich mir ja ein Wolf
    Dirk
    Dein Motorcode ist in die Zylinderkopfdichtfläche in Fahrtrichtung links neben dem Krümmer eingeschlagen.
    Dieser Code gibt über Abgasnorm, Hubraum, Verdichtung,Gemischaufbereitung und Besonderheiten Auskunft.
    Guck mal unter opel-infos.de, da solltest Du alles Finden.
    OK danke wie ich rausgefunden habe , habe ich einen
    C14NZ
    Bauform: R4
    Steuerung: OHC
    Anzahl der Ventile: 8
    Bohrung (mm): 77,6
    Hub (mm): 73,4
    Volumen (cm³): 1389
    Leistung (kW bei min-1): 44 / 5200, 44 / 5600 (Corsa A, Kadett E)
    Drehmoment (Nm bei min-1): 103 / 2600 (Corsa A), 103 / 2800
    Verdichtung: 9,4 : 1
    Motormanagement: Multec
    Oktanzahlbedarf: 95 / 91, keine Klopfregelung
    Steuerung: Zahnriemen
    Abgasanlage: geregelter Katalysator
    Besonderheiten:
    Verwendung: Astra F (F10/5, F13WR), Corsa A (F10/4, F10/5, F13WR), Combo B (F10/5, F13WR), Corsa B (F10/5, F13WR, AF13), Kadett E (F10/4, F10/5, F13CR)
    Ich hoffe das es die richtigen daten sind
    Ich möchte mich ganz doll bedanken für eure , deine HILFE
    Dirk
