habe folgendes Problem mein Kühlwasser fängt immer an zu kochen. Habe den Geber am Lüfter ersetzt und das den thermostat was den Wasserdurchfluss freigibt auch. War dann gerade noch bei Opel und habe die Ventildeckeldichtung prüfen lassen die ist auch inordnung. Weiß jemand nen Rat oder hatte das gleiche Problem mal? Denn Opel weiß leider selbst nicht weiter. Danke schon im vorraus......
#2 Also um das noch mal zu resümieren: Das Kühlwasser kocht, Du hast den Thermoschalter für den Lüfter schon erneuert und auch das Thermostat. Bei Opel haben sie die Zylinderkopfdichtung (ist wahrscheinlicher als die Ventildeckeldichtung in so'nem Fall) geprüft und die ist auch okay.
Jetzt die Frage: Wird denn der Kühler an sich heiß, wenn die Anzeige in den "kochenden" Bereich geht oder ist der eher lauwarm bis kalt ?
Ist evtl. nur der Temperaturfühler für das Anzeigeinstrument kaputt ? -
#4 jguembel Hat ganz normale Temperatur! Wurde schon alles durchgecheckt. Am Kühler liegt es nicht und der Termoschalter der am Kühler sitzt ist auch erneuert worden.
@CorsaTRfahrer Was meinst du mit umgewälzt? Das Wasser läuft im ganz normalen Kreislauf und kommt wieder im Behälter normal an. Also kann es die Wasserpumpe auch nicht sein.
