GFK Form bauen
#3 hi! wir haben damals in der lackiererei formen für 20 meter model flugzeuge gemacht.
ablauf war:form aus styropor zurecht schneiden und glätten. danach wurden gevlar (gfk geht bestimmt auch) matten eingeklebt und ausgehärtet.
wenn alles trocken war wurden alle poren und unebenheiten verspachtelt geschliffen und mit 2k acryl gefüllert.
als nächstes wurde der füller super glatt geschliffen (800 und dann 1000 körnung) und die form zum schluss lackiert.
der aufwand ist sehr groß weil so ein model flieger möglichst glatt und leicht bleiben sollte.
je schöner die negativ form bearbeitet ist um so weniger nacharbeit braucht das end produkt.ach ja wenn die form fertig ist kann man die einfett. dadurch lassen sich die matten später ohne problem abnehmen
MFG Vesmin
#4 Gibt vershceidene Möglichkeiten. Schlecht wäre vielleicht net wenn du mal sagen könntest was du genau vor hast zu bauen.
Du kannst z.b. "einfachste" möglichkeit das teil einfach mit Küchelnfolie abdecken un dann eine Gipsform davon machen. Dann diese vielleicht bissle bearbeiten (spachteln/schleifen) dann hast du eine Form die du immer verwenden kannst trennlack drauf und dann kannste los legen mit dem GFK matten.
Oder es gibt die möglichkeit ein Sand gemisch zu machen wie das genau ist kann ich grad nicht sagen. Aber ist wohl eine Mischung aus bestimmten sand und epoxidharz das wird steinhart dann.
Aber einfacher gehts wohl mit Gips.Mit dem Gips werde ich demnächst wohl mal versuchen paar Kotflügel usw. zu bauen.
Gruß carsten
