#7 ZitatAlles anzeigenOriginal von viper.dr
Alles klar. Noch was - kann man den C20XE eig. mit men Turbolader aufrüsten?So wie der LET?
Ich will die 150 PS effektiv züchten =)
Ja dies ist möglich! Nun werden sicherlich viele gleich antworten, hol dir doch einen LET! Problem ist aber dabei, dass die wenigstens Fahrer wissen wir amn mit Turbos umgeht! DIe meisten jungen Menshcen lassen z.B. den Lader nie im Stand "ausrollen" sondern wird gleich ausgemacht, wo oftmals dann sehr hohe Vershcleißansprüche am Lade rzu erkennen sind!
Heißt du musst, wenn du dir ein LET zulegst genau ahcten wie de rMotor aussieht, aber das wird für einen Leihen schwer!
#8 Es ist auch zu beachten dass man nicht nur beim ausmachen "ausrollen" lassen soll (dient der Schaufelradkühlung)
sondern auch beim starten ca 30sek lerlaufen lassen soll damit der Öldruck kmpl. aufgebaut ist und der Lader durch die Ölbohrung auch Öl abbekommt!!!
zum unterschied zwichen XE und LET ist das der LET andere Kolben hat die weniger verdichtung erzeugen und noch eine Ölbohrung im motorblock haben zur Schmierung des Laders.
Diese ist allerdings am XE block schon angedeutet.
