Problem mit C 20 xe
#12 ZitatAlles anzeigenOriginal von Schreubaer
Mal ne frage hast du ABS? Wenn ja dann kommtroliere mal die Kontakte von den Sensoren.Hatte mal mein Bruber auch in seinen Cali der ist bei voller fahrt aufe AB ins Notlaufprogramm gegangen. :brumm: Angehalten und ausgemacht 5 Min. gewartet und er lief wieder. Beim freundlichen haben se Fehler ausgelesen was nicht stimmte und alles getauscht Lima,Drosselklappenteil;LMm und Steuergerät.Das ABs Steuergerät ist völlig unabhängig von der Motorelektronik! Sollte also nichts damit zu tun haben!
Wechsel mal das Krafststoffpumpenrelais, weil diese immer hängen und diese die Masse freischaltet für den Luftmassenmesser! Wenn der nicht funktioniert, geht der Motor aus ...
#14
UND ? WER HATS GESAGT??
nein,scherz beiseite...
freut mich das deiner wieder richtig läuft, nur hats jetzt meinen endgültig auch erwischt... morgen gleich mal ein neues holen gehen...
bin heute vor der schranke bei der ausfahrt von einem grossen parkhaus stehen geblieben und das noch 5 min. nach ladenschluss... gab ein schönes hupkonzert... -
#16 Ist möglich! Kann aber auch der Stecker an der Verteilerkappe sein. Wenn du den abziehst und in den Stecker schaust sind dort drei Kabel. Das Mittlere ist vom Impulsgeber. das war bei mir auch ein bischen verbogen. Konnte ich mit einer Sicherheitsnadel vorsichtig wieder richten.
Gruß Loewentoeter!
