Hallo! Habe ein Problem mit meinem C 20 XE. Manchmal lässt er sich nicht starten oder geht während der Fahrt ohne Grund aus. Wenn man ihn wieder starten will geht er kurz an und stirbt sofort wieder ab. Fehlercode habe ich schon bei Opel auslesen lassen aber ohne Befund! Gelegentlich hilft ein Trick. Beim starten einen Gang einlegen so das der Wagen einen Satz nach Vorn macht. Danach springt er meist ohne Probleme an.
Habe die Batterie, LMM, LLR, Steuergerät,Verteiler, Zündspule, und Benzinpumpe,Benzinpumpenrelai gewechselt. Mir ist aufgefallen das die Schläuche an der Benzinpumpe sich zusammen drücken lassen wenn er seine Mucken macht. Wenn er normal läuft nicht. Hatte schon einer das Problem oder kann mir helfen?
Gruß Loewentoeter
