@ kadettler :
Schön das Du das Thema hier so lobst, aber hast Du auch wirklich alles gelesen und angeguckt ?
Blätter mal eine Seite zurück und dann guck mal unten... oder klick hier >>> http://www.kadett-forum.de/thr…?postid=386920#post386920
Die Box sieht man im eingebauten Zustand garnicht... sie stört auch nirgendwo... und die Befestigung solltest Du auf meinen Bildern unter o.g. Link auch erkennen... sonst meldest Du dich nochmal... aber ich denke da sollte alles klar sein !?
 @ ALL :
So, hab bis gerade nochmal ein wenig gezeichnet ![]()
Hier schonmal als kleiner Vorgeschmack die Lötseite der Frequenzweiche, welche Sich in den Lasic-Boxen befindet... je Lautsprecher/Kammer ist eine Frequenzweiche verbaut, also je Lasic-Box 2 Frequenzweichen.
Original wurden die Platinen der Frequenzweichen wohl NICHT geäzt, sondern gefräst...
Hier also schonmal ein Bild der unbestückten Lötseite der Frequenzweiche (Maßstab 1:1 , soll heissen, das 1mm Kästchen auch 1mm reale Größe ist).
Und so sieht die bestückte Frequenzweiche der Lasic K 865 CLS aus:
Und so sieht die bestückte Frequenzweiche der Lasic K 965 CLS aus:
Und hier noch die Lötseite der Frequenzweiche der Lasic K 965 CLS :
...und der Rest folgt wie gesagt später.
Gruß Music.
 EDIT :  Hab einen kleinen Fehler (bzw. hab nur zwei Punkte/Bohrungen vergessen rein zu zeichnen) in der Zeichnung korrigiert und das alte/falsche Bild ersetzt.
Habe zusätzlich auch von der 965'er Frequenzweiche ein neues Bild gemacht und auch ein Bild von der Lötseite der 965'er Frequenzweiche hinzugefügt.
