#9 Würde auch auf die Drehmomente tippen, hab bei meiner Ölwanne 15 Nm, und bei dem Ölpumpen-gehäuse 6Nm genommen ! Is dicht !Und ordentlich sauber machen, gerade an dem Ölpumpen gehäuse, die alten papier dichtungen komplett weg, und Metal rein !
Achja, Gewinde nachschneiden, mit nem Schneider der oben flach is, weil da ohne ende dichtmasse in den gewinden hängt!
#10 Ölpumpe hab ich auch erst abgedichtet,ist jetz eine Metalldichtung drinn.na ja dann werde ich mal die ölwanne wieder runterreissen und es mit 15 nm probieren mit oder ohne dichtmumpe ansetzten?hab schon beides probiert aber beides nich dicht und das der block nten verzogen is glaub ich auch nich .
