hi habe nen kadett e c20xe und nen defektes f20 getriebe drinne. nun dachte ich mir, wenn ich schon wechseln muss dann auch direkt sinnvoll nutzen.
habe da an das f18 getriebe gedacht, da ich untenrum noch schneller weg kommen will.
was meint ihr ?
is der tausch von f20 auf f18 genau so leicht wie von f20 auf f20 oder gibt es da probleme ?
brauche möglichst alles infos ...
dank euch ...
von f20 auf f18 ?
#2 Aaaalso:
Es gibt zig verschiedene F18, CR,WR,+CR,+WR, ne Allradvariante usw.. desweiteren gibt es die mit hydraulischer und mechanischer Kupplungsbetätigung. Und zig verschiedene Achsübersetzungen von 4,18 - 3,42. Da musste erst mal das passende finden für Deinen angepeilten Einsatzzweck.
vorausgesetzt die Kupplung ist mechanisch sollte es wohl reinpassen.
Meiner Meinung nach wäre ein F16CR mit 3,74er Achse die cleverere Alternative, nicht zuletzt wegen des Preises und der einfachen Verfügbarkeit.
Noch kürzer als 3,74 würde ich nicht gehen, da leidet die Topspeed nicht so sehr und der Spritverbrauch bleibt auch noch im Rahmen. Auch die Traktionsprobleme ufern noch nicht aus. -
#4 Ein kollege von mir hat sich aufgrund seines defekten F20 getriebe dann auch ein F18 eingebaut, ging angeblich ziemlich leicht, ich war aber net dabei.
Auch weiß ich net, was das genau fürn F18 war.
Der Wagen geht jetzt ab wie ne Rakete (RIESEN unterschied) aber bei 185 is schluss (reicht meiner meinung nach auch)
edit: War aber n Astra F, aber auch mit c20xe
#7 steht doch hier
ZitatOriginal von Turbo-D
So, das Getrieb ist getauscht.
Ist wirklich kein akt. Der Deckel für die Schwungscheibe wird bei F18 nur mit zwei Schrauben befestigt. Sonst ist alles gleich.
Gelohnt hat es sich auch. Läst sich schalten wie ein Neuwagenalso so wie ich das da rauslese passt das weil Turbo-D hat es gemacht und es hat gepasst siehe zitat !
#9 wenn du noch eins da hast, was für mich passend wäre, dann nenn ma bitte nen preis und was es ca runter hat, dank dir ...
ich habe schaltgestänge und kupplung ist seilzug...und noch ne frage dazu :
mir ist endgeschwindigkeit jetzt nicht so wichtig, nur fahre ich momentan ca 225 mit dem xe, wieviel wird er noch bringen mit dem f18 ? habe jetzt nen f20 drinne ...
