Felgen eintragung
    ich hab mir nummerweise Felgen gekauft... aber das ist etwas anders....
    ich habe "RH - Felgen das model "Cup" dafür braucht man ein Adaptersystem oder so komische Platten....
    Weil das so unsiversal felgen sind...
    hinten sind da Öhrchen dranne wo auf jedenfall son system zwischen muss...
    Leider gibt es kein Gutachten, hat jemand von euch die Felgen eingetragen?
    Wie dick müssen die Platten sein?
    Grüße
    Spritsparen warum? Benzin gibbet an jeder Tankstelle!
    Was heißt "es gibt kein gutachten"? heißt das, daß du keins hast oder daß es keins gibt? `n kollege fährt sowas auf seinem citroen, gib mal die genaue bezeichnung. glaube, das sind rh-felgen. auf jeden fall ist da ne abe bei. wenn`s paßt, kann ich dir ne kopie zukommen lassen oder scan. der kommt aber erst nächste woche wieder- ist in urlaub.
    ps: barfuß laufen gibt hornhaut! :D
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
    Die mußt du auch ohne anderen Lochkreis mit Adaptern fahren :rolleyes: Gutachten gibt es doch, nur nicht für den E Kadett, das sollte beim Tüv eigentlich kein Thema sein. Die Adapter gibt es für nen schmalen € bei Ebay
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Also, Gutachten gibt es für den Kadett e! Musst meinem
    Bruder schreiben(Powerboy).
    Eingetragen sind die 14 RH bei meinem Cabrio:
    Zitat Fahrzeugschein:
    Ziff.20-23: A.gen.vo 195/45R14 73S a.LM-Felge 8Jx14H2 et 35 RHAD804435 i.V.m Adapterscheibe u. hi. 225/40R14 73S a.LM-Felge 9Jx14 et35 RH AD904435 i.V.m. Adapterschebe,.....
    Die Adapterscheiben brauchst auf jeden Fall, die Nasen bloß nicht abflechsen!! Kenne genug Leuts die die dinger grad abgeschliffen haben :rolleyes:
    Wenn die 14 Zoll hast, brauchst du noch ne Tachojustierung, da sonst dein Tacho 13% vorgeht.
    Christian
    2 Mal editiert, zuletzt von Xmaster ()
    also erstmal zu der hornhaut ^^ ist alles okay^^
    also nen guthaben habe ich nicht ^^ da ich in dem allgemeinem bereich KFZ nicht gerade soviel ahnung habe... weiß ich halt nicht alles... :(
    also alles was ich weiß:
    AD 70 444 5
    der Reifenhändler meinte was von ET 45
    Lochkreis 4/100
    __________________________________________________________
    Also nun die Fragen:
    Was muss ich bestellen (bitte genauer name)
    Woher?
    Was kostet es?
    und ich schreib jetzt erstmal deinem Bruder ne PN wegen dem Gutachten^^
    Aber schonmal vielen vielen vielen dank!
    PS: die felgen liegen nun im Kaport... und liegen vor sich hin ^^
    EDIT:
    ahja muss ich bördeln??? oder läuft das so?
    2 Mal editiert, zuletzt von maganzi ()
    hallöchen
    wo zu brauch man denn adapter - distanzscheiben
    fahre ohne rum und geht auch lach
    der gasmann
