Wasserpumpe
#7 Ja ja... Fast wie immer... Wenn man den Zahnriemen wechselt u die alte Pumpe drinn lässt geht in den meisten Fällen kurz drauf die Wasserpumpe hops... Selbes Problem hatt ich damals bei meinem ersten Wechsel auch. Zu geitzig die Pumpe neu zu machen u n paar Tage später fängt sie an zu siffen.
Das Problem ist, der neue Riemen hat eine größere Spannung und das geht dann auf die Wellendichtung und wird undicht...
Daher - bei jedem Zahnriemenwechsel auch gleich die WaPu neu - und es gibt keine Probleme.
MfG - Boris
