    seit gestern sind meine fensterheber und el. spiegel (orginal) außer betrieb und ich hab kein plan was ich noch machen soll hab alle kabel überprüft alles in ordnung.im sicherungs kasten ist auch alles in ordnung, sind die überhaupt über ne sicherung abgesichert?ist auch unwahrscheinlich das mit beide schalter gleichzeitig durchknallen oder?
    hoffe ihr könnt mir helfe
    danke
    Du must hinter dem Kasten nachschauen, kletter ma kopfüber in den Fußraum, dann guckste dir den Kasten ma von hinten an!
    Also ich habe grad die originalen EFHs anchgerüsteet mit ori Kabelbaum, wollte dann halt die dafür vorgesehehen Sicherungssteckplätze nehmen, aber pustekuchen, hab da nichts gefunden, und er sicherungskasten war quasi komplett draussen.Da stecken nur ne reihe von Relais, reltiv geordnet, dann kommt ne Lücke wo auch laut Buch dann die beiden Sicherungsoplätzer sein sollen, aber bei mir sind sie da definitiv nicht.
    War mir aber recht schnuppe, hab mir sowieso Dauerplus abgreifen wollen und habs dann auch getan.
    Aber wie gesagt, laut Buch sind die auf der Rückseite in der Reihe wo die Relais alle stecken.
    hatte meinen sicherungskasten draußen und trotzdem nichts gefunden.hab die efh auch nachgerüstet sind aber halt orginale vom kadett,hab damals nur einen stecker unten links im fußraum gesteckt und masse angeklemmt nichts weiter
    Genauso hab ichs dann auch gemacht. Nix Sicherungskasten.......
