Was ist das??
    Ja das ist der Stecker vom BC, du brauchst eigentlich nur den BC.
    sowas gibts im c16nz beauty wohl kaum, oder?.... (ich beantworte mal die frage mit 95%iger sicherheit selbst : nein (oder?) )
    Das "D" bei meiner Automatik steht für "DRUCK!" :D
    wieso C16NZ???
    er fährd doch nen C20NE würde in dem fall auch sagen das er der stecker für den BC ist...
    den stecker haben aber auch nicht alle c20ne! mein gsi cab (91er) hat den leider nicht (ich weiss wo er versteckt ist, habe ihn beim 16v auch gefunden)! im allgemeinen ist der kabelbaum sehr mager bei dem! keine kabel für nebelscheinwerfer vorne etc...
    hat aber ab werk e-fenster und e-dach...
    wenn du den bc komplett anschliessen willst, brauchst du zudem noch einen aussentemp.-fühler!
    ohne ist einfach immer winter (-27°C... brr...)
    na ja den kann man dann aber bestimmt vom Astra F nehmen glaub der sitzt hinter der stoßstange...
    dann will ich mal ganz blöd fragen wo der sich dieser Stecker direkt am Kabelbaum befindet ?( damit ich da auch mal suchen gehen kann :D wär klasse wenn jemand n bild zeigen könnte bzw. Jamesrdsh an was hengt der steckt mit dran? Radio?
    Dennis
