hallo erstmal....
Ohne groß zu reden hier meine Frage wir (ich und ein Kumpel haben am Wochenende einein Kadett e cc 1,6l umgebaut auf c20ne .
Das Problem ist nun der Wagen läuft zwar nur bei Vollgas fängt er an zu holpern und es kommt einem vor als würde er fast aus gehn .
Das einzige was wir nicht getauscht haben ist die Benzin- pumpe , so nun die alles entscheidende frage, ist das der Fehler??
#4 ZitatOriginal von Möfa
du kannst genausogut auch eine zweite dahinbauen wo der kraftstofffilter sitzt... und mit der pumpe die im tank ist mit laufen lassen. den kraftstofffilter dann im motorraum irgendwo plazieren wo er nirgends rumwackeln kann...
hat bei mir so wunderbar funktioniert.mfg
und das funktioniert wirklich? die zweite zieht doch viel mehr sprit als die erste überhaupt fürdern kann???
#5 Doch, es funktioniert. Hier geht es weniger um die Fördermenge als um den Druck den die Pumpe aufbauen kann. Eine Spritpumpe befördert Unmengen an Sprit nach vorne. Cer 16NZ hat EINE Einspritzdüse, der 20NE hat 4 davon. Damit alle ausreichend Druck haben, brauchst Du ne 3bar-Pumpe. Ich habe meinen Vectra von C18NZ auf C20NE umgebaut und fahre exakt dieselbe Pumpenkonfiguration wie Möfa. Die alte Pumpe holt den Sprit aus dem Tank und die große Pumpe presst ihn dann nach vorn zum Motor. Was zu viel gefördert wird, läuft einfach zurück in den Tank. Das ist beim 16NZ dasselbe. Dessen Pumpe schafft zwar die Menge an Sprit, die auch ein 20NE brauchen würde, aber der Druck reicht nicht aus, damit dieser Motor ordentlich läuft. Bau die andere Pumpe vom Zweiliter hinter die originale und Dein Motor wird laufen wie er soll... Das ist am einfachsten, und funktioniert wunderbar.
