16V Kopf für c16nz
#3 paßt det nich? dächte der grundblock wäre der gleiche und bohrung und hub sind doch identisch.. oder täusche ich mich?
ansonsten muß doch nur n anderer zahnriemen druff und halt die einspritzung vom 16V sowie benzinpumpe und stg..
lasse mich gern eines besseren belehren!
aber warum nur nen 16V zylinderkopf, bei dem aufwand kann man doch gleich nen 20xe reinhäng oder -
#6 Es gibt ja einige 1.6er mit 16 Ventilen. Der erste wird wohl der C16XE im Corsa B gewesen sein. 109 PS bzw. die ganzen X16... in den späteren Astras, Tigras usw.
Hub und Bohrung sind dabei identisch zum C16NZ, ob der Block jedoch 100% gleich ist kann ich leider nicht sagen.
Wie die Motorkennung jedoch schon vermuten lässt, liegt die Verdichtung beim C16XE bei 10,5:1 also sind mit sicherheit auch andere Kolben verbaut, sodass du mit einem standard C16NZ Block nicht auf diese Verdichtung kommen wirst.
#9 tolle ideen habt ihr :tongue:
wenn du scho nen c16XE/x16xel (oda sonstwas) Kopf bekommst, dann kannste ja auch gleich den Block mit nehmen....
Legal bekommste das auch nich so einfach.
Nen x16XEL ist ganz anders aufgebaut als der c16NZ, und mit der viel niedrigeren Verdichtung würdest auch nich besonders viel Leistung haben... -
#10 verdichtung c16nz -> 9,5
verdichtung c16xe -> 10,1 - 10,5
also leistungsteigerung wird er da nich unbedingt massig haben, aber von der theorie her gehts....oder?
was es nu bringt..obs nich einfacher wäre nen kompletten c16xe einzubaun..
naja jedem das seine
wenn ich mich ned irre gehts doch och nen c18xe mit c16xe kopf oder, ham zwar ne unterschiedliche entlüftung aber geht... -
