Antriebswelle will nich raus ?!?!
#33 Wo ist da bitte das Problem?
Las das halt alles zusammen und nimm das komplette
Federbein raus mit der Welle dran und dann steckst
du innen ein neues Gelenk drauf,Getriebe wieder
einbauen und Federbein wieder rein und gut.
Übrigens,die Mutter ist das kleinere Problem,sondern
die Welle rostet in der Radnabe fest und ohne
Abdrücker geht die nicht raus. -
#34 wieso abdrücker?? habs noch nie gesehn das die in der nabe festgammeln und selbst wenn, splint ab, mutter ab und dann kleine schläge auf die welle mitn hammer und brett drunter, dann geht die ohne probleme ab, da brauch ich kein abdrücker.
wenn du mutter fest sitzt, einfach mal mit nen guten schlagschrauber probieren... -
#35 um nen neues gelenk drann zu bauen brauche ich weder die welle rausnehmen noch das komplette federbein ich brauche doch nur das ende in die hand nehmen was ins getriebe gesteckt wird da komme ich doch auch dranne ohne irgendwas zu zerlegen.
aber das gelenk kostet fast genausoviel wie die ganze welle, deshalb wollte ich eigentlich wenn direkt ne neue welle nehmen ...
habe keinen kompressor und auch keinen schlagschrauber
