#2 Hi
ich habe mal als polierer in ner tuning bude gearbeitet,also schnell geht das nicht wenn es gut ausehen soll du musst dich heran tasten.
am besten so:
1. ventildeckel richtig säubern
2. schleifen mit 400(mit wasser) papier,so lange bis er richtig clean ist das heisst keine schwarzen punkte oder löcher.
3.dann 600 Papier (mit wasser) bis keine riefen vom 400 zu sehen sind.
4. dann mit 800 papier das gleiche
5.dann nochmal mit 800 aber mit öl(WD40) geht am besten.
Dann dürfte es schon ein bisschen glänzen,wenn du alles richtig gemacht hast.
6.dann 1200 mit öl
7.polier bürste hart mit hartem wachs bis keine riefen mehr
8.weiche bürste weicher wachs oder unipol
9. fertig bling bling
so haben wir das immer gemacht und die kunden waren immer zufrieden. -
#3 zwischen 800er und 1200er kannst du noch 1000er verwenden...
aber wie schon gesagt immer mit öl oder wasser schleifen zummindestens ab 600er schleifpapier.
am anfang kannst du auch den deckel mit abbeizer einschmieren, damit du den lack ab bekommst, danach kannst du auch erstma mit 240er schleifen um alle poren aus dem material zu bekommen...
#4 hier habe ich eine ganz gute anleitung wie das am besten mit dem polieren klappt:
#6 Kann mich den anderen nur anschließen!
Ich verwende immer am Anfang noch bissel Schleifpaste, die schleift die restlichen kleinen Riffen raus...
Und immer schön lange abschleifen, man siehst nach dem Polierne jede kleine Reife oder Kratzer drin.
Später ärgert man sich.
Und nicht die lust daran verlieren. Es dauert schon lange...
