Einen schönen guten Abend wünsche ich !
Es gibt leider in letzter zeit arge Probleme mit meinem Kadett E , 1.4 , 44 kw.
Manchmal will er einfach ums verderben nicht anspringen. Am nächsten Tag springt er dann meistens wieder ohne Probleme an! Der andere Fall ist aber jetzt auch schon merfach eingetreten, der Karren wurde schon drei Mal in die Werkstatt geschleppt und "repariert". Aber es passiert immer wieder. Einmal wurde der Zündverteiler ausgetauscht, die Benzinpumpe läuft, die Kabel sind völlig OK, alle Kontakte sehen anständig aus, die Zündkerzen wird sich die Werkstatt wohl angeschaut haben und fahren tut er für sein Alter auch noch ganz gut wenn er denn anspringt.
Hat vielleicht jemand eine Idee was da helfen könnte oder vielleicht das selbe Problem?
