Kein Zündfunke seite 2
  • #21
    Zündung geht (macht dieses "ui ui ui ui ui") wie vorher auch springt aber nicht an
    Kabel sind alle wieder dranne wo sie hingehören
    verteiler kappe hatte ich runter...
    woran kann es jetzt noch liegen? was tun?
    Spritsparen warum? Benzin gibbet an jeder Tankstelle!
  • #22
    Hi,
    hast du das Kabel von der Zündspule am Verteiler und an der Spule?
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
  • #24
    Ich kenn mich beim 16er nicht so aus aber falls du ihn drehen kannst (Verteiler) dreh ihn mal langsam nach links und rechts WÄHREND der Motor leihert.
    Kadett-E CC 2.0 8V
  • #25
    ich meinte nicht uiuiuiu sondern ob er einen Zündfunke hat?
    Mach das Zündkabel vom 1Zyl. runter und heb das Kabel mit der kunstoffummantelten Zange an die Zündkerze-jetzt muss jemand kurz starten-dann muss ein Funke zur Zündkerze überspringen!
  • #26
    also mein faddern hat gerade geschaut und irgendwie hat das ding was er hatte nichts angezeigt von wegen Zündfunke...
    bin unten ich meld mich gleich
    EDIT: also irgendwie tut sich da nichts geht nicht an...
    woran kann es liegen... ich wollte eigentlich morgen mit dem auto zu arbeit....
    Einmal editiert, zuletzt von maganzi ()
  • #27
    Du hast den kompletten Verteiler getauscht ja?
    Du hast den auch richtig in die Nockenwelle gesteckt.....sprich den Bolzen oder Keil ist korrekt in der NW?
    Dann mach mal die kappe runter und schau mal ob der Finger oder Kappe was hat. Auch ob der Finger sich dreht wenn Du startest!
    Dann alle Steckverbindungen nochmals prüfen....wenn das aber alles nichts bringt am besten wieder dein alten Verteiler wieder einbauen......
  • #28
    so haben gerade das kabel von der Zündspule an Motor gehalten und ist nichts passiert kein funke...
    hab gerade jemanden gefragt und er meinte was von Hallgeber... wo sitzt der?
    ahja ps: sonst ist alles in ordnung...
  • #30
    so der alte ist wieder drinne und dann hab ich die Zündung eingeschaltet und dann sofort kam weißer rauch von der Zündspule da hats nen paar Kabel zerstört...
    so kA was hier abgeht... ich probier es morgen weiter
    wer bis dahin ideen hat! bitte melden
    ______________________________________--
    ich bräucht mal ein Schaltbild von der Zündanlage also so viel wie möglich
    ps: reicht für morgen früh ^^ bin fix und alle und meine nase sitzt zu wie kA was volle kanne erkältung und kaputter kadett schlimmer kanns kaum kommen ;(
    sooo wieder viel probiert ging aber nicht...
    also wir haben keinen Zündfunke haben mehrmals ausprobiert aber wir haben keinen...
    seit dem ich den anderen Zündverteiler eingebaut hatte davor ging ja alles...
    was tun?
    2 Mal editiert, zuletzt von maganzi ()
