Frage zu Reperatublech?
#4 jupp würd ich auch sagen! lacken musste dann ja eh! kotflügel kostet ei auch nur nen apfel undn ei! wichtig ist die neuen kotflügel sind von innen meistens schlecht versiegelt! also vorher mit wachs o.ä bearbeiten sonst haste da balt wieder ein loch! wenn du unbedingt schweißen willst dann schutzgas! wenn du aber selber kein gerät hast und des machen lassen musst kommst ahrscheinlich mit nem neuen kotflügel sogar billiger(gibts echt schon um die 20eur zb bei ebay!)
mfg tac
#5 Würde den auch sofort tauschen den Kotflügel!Der Aufwand den zu tauschen ist pipifax im gegensatz zu einem Teilersatz an so ner Stelle da du den Kotflügel nach dem Austrennen des warscheinlich verrosteten Stücks kaum fixiert bekommst da die untere Schraube und der Halt fehlt!Dann wäre alles ziemlich instabil und warscheinlich verzieht es sich beim schweissen dann!
#9 moinsens!
habe das gerade bei meiner freundin´s
winterauto gemacht.
das blech kannst du dir selber zurecht dengeln.ansonsten musst du dir ein kommplettes schweller reparatur blech holen und nur das vordere stück nehmen.kostet auch nicht viel.aber dann natürlich mit schutzgas.dann schön zinkstaub spray und dann unterbodenschutz. -
