Schluss, Aus, Ende
- kadettONEfahrer
- Geschlossen
#52 @ KaDeTt GsI
den motor haben wir auf die palette fallen lassen. danach aber auf den boden schieben müssen damit wir ihn unterm auto hervor ziehen konnten^^.KadettCruiser
ich übernehme alles vom schlachtfahrzeug also auch den BKV. ist meines wissens etwas größer als der vom 1,6er und auch notwendig.muss nächste woche nurnoch die neuen bremsleitungen besorgen und biegen lassen. also wird das cab erst ende nächster woche wieder asphalt unter den rädern haben
gruß
#53 nabend.
da ich in den letzten 2 tagen gesundheitliche probleme hatte, zieht sich alles doch ein wenig hinaus :stance:.
allerdings habe ich dann schonmal den motorraum fast fertig lackiert, sodass der motor reingesetzt werden kann.
batterieblech und ein paar andere teile kann man ja später noch lackieren ohne dass der motor stört.
heute haben wir dann angefangen das cab innen leer zu räumen, sprich seitenverkleidungen und amaturenbrett raus. morgen kommt dann der kabelbaum komplett raus und der neue rein. die achse wird morgen früh noch neu gelackt und kann dann auch untergebaut werden sowie der tank und die benzinpumpe.
so sah das cab dann aus als wir es wieder in die garage geschoben haben
morgen gibts dann wieder neues.
gruß
