motor probleme, bin ratlos
    hallo
    mein motor 2l 16v hat kein funken mehr.hab schon zündspule,steuerteil gewechselt.der motor ist aus nem cali mit kabelbaum.meine werkstatt sagte das,das steuerteil keinen impuls sendet.
    vielleicht wißt ihr woran das liegen kann
    schonmal danke
    jo kanns ja fast nurnoch sein.. probier mal und gib stellung zu :)
    kannst den ot geber aber auch messen:. der sollte ja 3 pins haben und auf 2en kannste den widerstand messen.. sollte er gegen null gehen isser schrott
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    öhm, der c20xe hat keinen NW-sensor...
    aber KW sensor tönt plausibel,
    sonst hätte ich jetzt auch auf benzinpumpenrelais getippt...
    jetzt seh ich garnich mehr durch.hat der c20xe nun nen nockenwellensensor oder nen kurbelwellensensor? kanns eventuell auch am klopfsensor liegen mein kabel ist schon ziemlich porös und denke auch irgendwo schon gebrochen so wies aussieht.
    habe jetzt extra nochmal etwas nachgelesen damit ich auch ja keinen scheiss erzähle, aber der c20xe hat definitiv KEINEN nockenwellensensor!
    einen nockenwellensensor hat erst der "nachfolger", der ecotec x20xev (z.b im vectra a, b, omega b, astra f, g, aber nicht im kadett verbaut)
    klopfsensor schliesse ich aus, denn auch wenn der einen schuss weg hat, müsste der motor mindestens im notlaufprogramm laufen, das heisst er stellt die zündung einfach so weit zurück, das es garantiert keine klopfende verbrennung gibt.
    wenn er allerdings schon so schlim aussieht, würde ich den bei gelegenheit auch mal ersetzen.
