Hallo Jungs,
mal eine Frage an die Motorspezialisten von euch:
ich habe mir einen C20XE vom Astra F GSI auf Seite gelegt und habe jetzt erst gesehen, das der einen anderen Ansaugkrümmer hat!? ![]()
SIeht zwar von aussen genauso aus, besteht aber im Gegensatz zum C20XE aus meinem E-Kadett GSI aus zwei Drosselklappen-Teilen die auf den Krümmer geschraubt werden und an dem unteren ist noch ein schwarzer Palastikzylinder mit einem Steckeranschluss und einem Hebel der eine zusätzliche Drosselklappe unter den normalen Drosselklappen schließt/öffnet (ungefähr so groß wie das Leerlaufregelventil).
Frage 1:
Was ist das denn für ein Ding? ..braucht man das?
Oder einfach Deckel basteln und weg damit? :schwitz:
Frage 2:
Wie wird das angeschlossen? ![]()
Frage 3:
wenn ich den Motor mal einbauen will, muss ich dann den Astra-F-Krümmer vorher gegen meinen tauschen, oder sind die beiden Systeme kompatibel? (wenn ich die schwarze Dose dann natürlich entweder anschließe oder die Drosselklappe davon einfach rausschraube) ![]()
Shadow
