himmel wechseln beim d
#2 Hallo Baluu!
Die Scheiben müßen schon raus! Geht aber gar nicht so schwer. Ich nehme immer eine Schachtel Nägel ( mindestens 5cm lang). Wenn Du vom Innenraum aus die Scheibendichtung an ihrer Außenkante zur Scheibe hin umlegst (mit den Fingern), kannst Du die Gummidichtung mit einem Nagel fixieren. In Abständen von etwa 5cm immer das gleiche Spiel. Vorsicht beim Nageleinführen zwischen Karosseriekante und Dichtung, daß die scharfkantige Nagelspitze nichts beschädigt. Die Scheibe darf keine zu große Spannung bekommen. Bei der Windschutzscheibe fange ich immer oben in der Mitte an, nach beiden Seiten abwechselnd, bis die obere Hälfte der gesammten Scheibe vernagelt ist. Mit etwas sanftem Druck läßt sich die Scheibe dann nach außen drücken. Am besten vorher eine Decke übers Amaturenbrett legen, damit die Nägel nicht in die Lüftungsschlitze fallen. Bisher habe ich alle Scheiben alleine ausgebaut.
Einbau geht NICHT in umgehkehrter Reihenfolge! Dafür schreibe ich Dir gerne einen separaten Aufsatz.
Oder die " Suche" benutzen. Oder die Homepage eines GTE-Schmiedes aufsuchen.
Für zersprungene Scheiben, verkratzten Lack, aufgeschlitzte Pulsadern, Scherben in den Augen oder anderes Mißgeschick übernehme ich keine Verantwortung
Zum verkleben des neuen Himmels gibt es schon Anleitungen im Forum. -
#7 Gib ein paar Mark und kauf den Himmelkleber von Mercedes! Habe da noch nichts Bessseres gefunden. Die Klebekraft nach der Ablüftzeit ist so hoch, dass man zum Fixieren meist noch nicht mal mehr Klammern braucht. Ich würde den Himmel trotzdem nach dem Verkleben entweder mit Wäscheklammern oder alten Dichtungsstücken fixieren. Wie auch immer, es ist und bleibt eine absolute S******arbeit ;-).
Harald
#9 Champagner-D
Schön dann kannst du mir ja nächste Woche dabei helfen
