c20ne Turbokrümmer
#2 Ich sag mal nein , aber man kann sich ja die turbo plate dran braten an den gus krümmer , sollte man alerdings können das es hält.
Ansonsten fächer kaufen und den zerschneiden . bzw einen krümmer selber bauen .
Aber aufpassen muss genau ausgemessen und gelitert sein !!!
Da kann man dann auch je nach platzt und turbo bauen und die höhe selbst bestimmen.
Mit den orginal umbau von hgp sitzt der lader schon recht tief . -
#3 gibbet aber musst ne weile suchen
zB in den USA
Pontiac C20GET
oder
Oder krümmer bauen lassen kost so um die 500€
#8 Genau. Werde vermutlich Kolbenbodenkühlung nachrüsten lassen, und Schmiedekolben sowie Stahlpleul vom C20let verbauen. Brauche ich dann immer noch ne Verdichtungsreduzierung oder könnte ich ohne fahren?
Habe gerade ebay USA nach dem c20get Krümmer befragt, leider nichts gefunden. Werde wohl doch den vom HG Motorsport nehmen müssen. -
#10 Hy, schaut auch mal hier -> C20NE Turbo .
Da ist auch jemand dabei der einen Turbo auf´m NE fährt .
Ich wollte erst nen 16V einbauen (jetzt hab ich halt 2 davon rumliegen), aber wieso den sehr guten und zur Zeit mit 138PS (durch Zufall im Urlaub im Harz eine kleine Tunning-Werkstatt entdeckt die einen Prüfstand ihr eigen nannte) nicht schlecht gehenden NE rauswerfen ?? Ich bin auch gerade Teile am zusammensuchen, LLK und V4a Rohre hab ich schon
. N Bienchen lauert auch schon beim Nachbar da der sein Turboprojekt verworfen hat .Gruß Eric
