#23 Tachen,
ich hätte noch eine Frage, die Lenkunsdämpfer sind die bei der Servo pflicht, oder geht das auch so. Mir schwirrte im kopf rum, das man Endlagendämfung gut gebrauchen könnte bei der Servo, da sonst bei schneller fahrt zu direkt die lenkung wird und man in den nächsten Acker abbiegt, wer weiss da was?
wenn ja wie habt ihr das unterbringen des Dämpfers im de bewerkstelligt.Gruß Slow
#24 Tachen,
ich hatte vorhin grad die Servolenkung eines Kadett E in der Hand, die soll morgen in einen D Kadett, Lenkgetriebe ist schon drin, nun müssen noch die Schäuche rein und der Ausgleichsbehälter.
Nun meine Frage brauch ich das ganze Metallgewirre oder kann ich da einfach normalen Hydraulikleitungen nehmen, die könnt ich besser auf meine Bedürfnisse im D kadett anpassen (brauch ich denn genau die länge, weil die Metallleitungen so gewunden sind oder ist das zu kühlung des Servoöls, oder was anderes?
Wäre klasse wenn ich ne schnell Antwort bekommen könnte.Danke
Gruß Slow
#25 Habe in meinem D auch ne Servo vom E GSi 8V drin.
Wie schon angesprochen, mußte das Loch in der Spritzwand vergrößert werden.
Hatte auch was probleme mit der Kühlerschleife, weil mir noch díe Leitungen vom Ölkühler und der Ölkühler im weg waren, weil ich nen 16V aus nem Vectra A verbaut habe, der Ölkühler davon ist nicht Vorteilhaft zum Einbau im D.
Lenksäule vom Kadette müßte eigentlich was länger sein, als vom D, aber wahrscheinlich nur so um einen cm.Halter vom Vorratsbehälter habe ich wie auch beim E Kadett mit am Batteriehalter befestigt. Mußte dafür zwei Löcher zusätzlich bohren.
#30 Tach Slow,
hab hier einen Link für dich mit einem ZF-Servolenkgetriebe (das untere auf deinem Bild/ gab es im Ascona c und Kadett 16V)
http://www.kadett-gte.de/Zusam…s/Kadett%20GTE%20860.html
Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall auch dieses verwenden. Das ist einfach das solidere (stabiler gebaut, dichter und wenns Probleme macht, viel leichter zu überholen).
Ich werde es bei meiner bald folgenden Motorumbau-Aktion auch nehmen (hab's schon überholt und werde ein Bild nachfügen) -
