#6 Hallo,
da das Auto nach rechts zieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es an den Antriebswellen liegt. Ohne geteilte Welle zieht der Kadett eher stark nach links, weil die kurze Welle mehr Kraft überträgt.
Ursache für ein "Ziehen" nach einer Seite können auch defekte Stoßdämpfer oder generell verschlissene Fahrwerksbauteile sein. Oft sind es die Fahrwerksbuchsen.
#8 Hi,
das Problem hatte ich auch mal. Beim beschleuchnigen zock er nacht rechts und beim Bremsen auch....
Als die Räder mal unten waren sah ich dass die rechte Bremsscheibe und Beläge stärker abgenutze waren und die Felge volle Bermsstaube. Hab darauf mal die Sättel ab und Beläge neu gefettet und die Hülsen gangbar gemacht jetzt is das Problem weg
